30MPa的高压气缸能不能承受30MPa的油压?
[问题]
老婆我爱你
老婆我爱你
发表于 2013-11-17 10:08:25
30MPa的高压气缸能不能承受30MPa的油压??意思是30MPa的高压气缸本来往里充气,换成充油,缸能不能承受30MPa的油压??求教大神.....
机械爬虫
机械爬虫
发表于 2013-11-17 10:08:59
····会漏油的吧
一毛
一毛
发表于 2013-11-17 10:09:29
如果只是压力的话,是没问题的。但介质一换,整个系统都变了啊,要改管路,油的腐蚀性比气大,得考虑下缸体的寿命有没有影响。
回头再看看,30MPa的气缸,还真不是一般的高压了,一般自动化用的气缸,1MPa都很厉害了。
zyz4190
zyz4190
发表于 2013-11-17 10:10:07
我也在纠结这个问题,哈,没人回答我!
zhuxiaohua
zhuxiaohua
发表于 2013-11-17 10:10:40
建议不要用,低压我用过,一般是在10bar以下是可以的
zyz4190
zyz4190
发表于 2013-11-17 10:11:24
大侠,10bar一下的话,气管能作油管用吗?我目前就有这个问题!80米扬程的水泵,我想用气管配管,不知可行否?
机械爬虫
机械爬虫
发表于 2013-11-17 10:11:57
机械爬虫 发表于 2013-5-22 09:00
····会漏油的吧
气缸一般是橡胶密封圈吧,确定跟油不溶解?油里面杂质比空气多很多吧,摩擦会损伤,做功温度会升高,加快腐蚀·····30MPa压力,会咋样?·····不会漏油,但是会飚油····
jinliyong
jinliyong
发表于 2013-11-17 10:12:52
进来学习下!!!
zyz4190
zyz4190
发表于 2013-11-17 10:13:31
zyz4190 发表于 2013-5-22 09:57
大侠,10bar一下的话,气管能作油管用吗?我目前就有这个问题!80米扬程的水泵,我想用气管配管,不知可行 ...
理论上80米水柱压力约8KG,问题在于有无水锤作用,这个不好估计,只能看经验吧!我希望有用过的讲讲!
老婆我爱你
老婆我爱你
发表于 2013-11-17 10:14:02
一毛 发表于 2013-5-22 09:08
如果只是压力的话,是没问题的。但介质一换,整个系统都变了啊,要改管路,油的腐蚀性比气大,得考虑下缸体 ...
30MPa液压很难吗??我要一个30MPa的液压系统,现在关键是没有30MPa的容器
