这是工作中遇到的现象,目前还查不出来原因
1
2
/ 2 页
下一页
[问题]
呐喊yu彷徨
呐喊yu彷徨
发表于 2013-11-17 10:08:16
天路客向东
天路客向东
发表于 2013-11-17 10:09:00
两油缸不同步吧
呐喊yu彷徨
呐喊yu彷徨
发表于 2013-11-17 10:09:48
天路客向东 发表于 2013-5-8 20:25
两油缸不同步吧
硬连接就是为了同步
小西行长
小西行长
发表于 2013-11-17 10:10:47
应该是弯曲吧!应该是不同步,负载是不是作用在两液压缸中心啊?
290739802
发表于 2013-11-17 10:11:27
油缸密封或者内壁是否受损,导致启动力不一致,或者油缸管路压力不一样?
mingxian27
mingxian27
发表于 2013-11-17 10:12:09
不可能完全同步,两个缸中心距是否太小等等
小小马
小小马
发表于 2013-11-17 10:12:40
还要考虑油管的连接长度是不是一样。油管的连接弯头是不是一样。。这些都是影响油缸的速度的。
numberone
numberone
发表于 2013-11-17 10:13:20
并不是油缸尺寸一样就可以同步,这个同步跟压力、流量都有关联
chuangshe
chuangshe
发表于 2013-11-17 10:13:50
按楼上各位的原因,逐个测量、观察,排查出主要原因。
yinzengguang
yinzengguang
发表于 2013-11-17 10:14:25
油缸下面是铰链、上面是刚性连接,貌似不是很好,初始并不能保证板水平,靠别劲(扭劲)保持平衡(活塞和内壁有间隙,对活塞杆和活塞不好,寿命估计不长,这里板刚度不大,如果板很硬,油缸估计寿命就短了),当启动、运动初始,都会破坏原平衡状态,启动(压力变化,别劲变化),运动初始(有静变动,达到新的“平衡”),还是靠机械结构辅助较好,可以参考各种升降机
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
