[问题] 华德WEH/WH10阀样本:为什么有两个T口?
查看: 533|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看华德液压阀样本,在177页中的WEH/WH10型电液换向阀的油口连接面,尺寸如下图所示:
为什么有两个T口?
对应的连接板为什么只有一个T口?
发表于 2013-11-17 10:09:15 | 显示全部楼层
在阀上二个T口是共通的,所以阀板上就不需要了
发表于 2013-11-17 10:09:57 | 显示全部楼层
防止形成背压,增大T口通流面积
发表于 2013-11-17 10:10:33 | 显示全部楼层
上图是通用,下图是根据具体使用而意,比如有的地板和阀都有那个T孔,但工作中不需要,所以加个圆柱销把孔堵住。为实现一动作。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:27 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-11-17 10:12:07 | 显示全部楼层
10通径的
发表于 2013-11-17 10:12:58 | 显示全部楼层
那个是溢流回油口吧
