[问题] 电磁阀漏气是怎么解决?
查看: 727|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸拆开看过了 ,没有发现异常。 电磁阀已经换了几个了, 消音器口还是漏气很严重 。有没有什么解决办法呢?
谢谢。
发表于 2013-11-17 10:09:00 | 显示全部楼层
是不是装反了,电磁阀是有方向的。还有可能就是了出气侧的压力太大造成的。
发表于 2013-11-17 10:09:57 | 显示全部楼层
我们也经常遇到这种情况,大部分为电磁阀阀杆O型圈磨损问题,少数为气缸活塞外密封(双向Y型及耐磨垫)磨损或活塞内密封(多为O型圈,与活塞杆密封),导致气缸串风,但楼主换过几次电磁阀还不行,如果气缸动作完成后,电磁阀消音器端仍然漏气,建议楼主自行检查一下气缸的密封。
发表于 2013-11-17 10:10:37 | 显示全部楼层
我也是出现这个情况,,跪求解决办法
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:08 | 显示全部楼层
明るい 发表于 2013-4-22 11:37
我也是出现这个情况,,跪求解决办法
气缸的密封圈换一个就好了
发表于 2013-11-17 10:11:55 | 显示全部楼层
检查一下回路问题
发表于 2013-11-17 10:12:44 | 显示全部楼层
济南华能气动元件公司技术中心3220357@qq.com
请购买进口气动元件以减少故障,提高无故障时间
发表于 2013-11-17 10:13:17 | 显示全部楼层
努力赚威望
发表于 2013-11-17 10:13:59 | 显示全部楼层
更换密封圈,或接头处缠绕生胶带
发表于 2013-11-17 10:14:29 | 显示全部楼层
济南华能气动元件公司研究所 3220357@qq.com
