[问题] 同排量的泵,高压的泵是不是比低压的油温高?
查看: 429|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
绞车的润滑油泵原来是2.5MPa的齿轮泵,现在改成10MPa同排量的齿轮,泵出口端的油温会不会高许多?
发表于 2013-11-17 10:08:58 | 显示全部楼层
理论上讲会稍高一点
发表于 2013-11-17 10:09:40 | 显示全部楼层
不会,润滑系统工作压力是固定的,齿轮泵工作压力不会变高,出口油温也不会高
发表于 2013-11-17 10:10:35 | 显示全部楼层
车选的就是10MPa的泵是说这个泵技术参数 额定工作压力 10MPA ? 绞车实际工作压力多少了?
发表于 2013-11-17 10:11:30 | 显示全部楼层
这个不一定 2.5兆帕10兆帕都是泵允许的额定压力  发热量要看泵的实际工作压力和流量 要是实际工作压力和流量都不变的话发热量也应该不会变大
发表于 2013-11-17 10:12:09 | 显示全部楼层
机械龙911 发表于 2013-6-3 10:12
这个不一定 2.5兆帕10兆帕都是泵允许的额定压力  发热量要看泵的实际工作压力和流量 要是实际工作压 ...
解释的不错
