[问题] 溢流阀和顺序阀的区别
查看: 495|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀是稳定进油口的压力,而出油口压力为0,顺序阀是达到它的调定压力才打开,实现顺序控制元件动作,即进出油口压力均为其调定压力(或大于其调定压力)。 各位大侠,我理解得对吗?
发表于 2013-11-17 10:08:29 | 显示全部楼层
我也是这样理解的
发表于 2013-11-17 10:09:13 | 显示全部楼层
嗯,,大概就是这样的,,
发表于 2013-11-17 10:09:48 | 显示全部楼层
顺序阀是在具有二个以上分支回路的系统中,根据回路的压力等来控制执行元件动作顺序的阀,制造精度相对较高,要求內泄漏尽可能少。
发表于 2013-11-17 10:10:22 | 显示全部楼层
工作原理差不多,
溢流阀达到一定压力后导通,油直接回油箱了,其控制的系统的最大压力;
顺序阀的出口接的是执行元件,就是达到一定压力后,其所接的执行元件才开始工作,从而实现顺序动作。
发表于 2013-11-17 10:11:02 | 显示全部楼层
压力是负载决定的, 溢流阀出口回油箱,所以是0,顺序阀出口是负载,所以其出口压力是负载的压力,肯定是大于等于设定压力的
发表于 2013-11-17 10:11:40 | 显示全部楼层
晕 说错了,顺序阀出口压力就是其后面接的负载的压力,和设定压力没什么关系,
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:12:12 | 显示全部楼层
嗯,这么说的我就明白了。
发表于 2013-11-17 10:12:58 | 显示全部楼层
好像是的
发表于 2013-11-17 10:13:34 | 显示全部楼层
差不多吧,
