[问题] 我想问一个关于电磁阀的问题,请大家帮下忙
查看: 444|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般通径到多少之后(或者说流量)就不能单纯只用一个电磁阀来做换向阀,必须用到电液换向阀啊?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:08:44 | 显示全部楼层
有没有人帮一下忙啊???
发表于 2013-11-17 10:09:38 | 显示全部楼层
书上是这么说的大于100L/MIN就要用电液阀,但是,普通的03通径的电磁阀可以达到120L/min
发表于 2013-11-17 10:10:29 | 显示全部楼层
你看一下流量曲线图
发表于 2013-11-17 10:11:01 | 显示全部楼层
按课本上的说法:因电磁吸力有限,电磁换向阀的最大流通量小于100L/min
发表于 2013-11-17 10:11:54 | 显示全部楼层
DG16通径以上的电磁阀一般都要求带有不同功能的DG06通径的电磁阀来进行工作
发表于 2013-11-17 10:12:49 | 显示全部楼层
共同学习
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:13:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-11-17 10:14:18 | 显示全部楼层
通径大于16的一般就得用电液阀了
发表于 2013-11-17 10:14:52 | 显示全部楼层
学习一下
