楼主 |
发表于 2013-11-17 10:09:19
2266998 发表于 2013-6-5 23:45
1,工程机械的发动机,比如‘道依茨’的,有一个非常详细的‘功率-速度曲线’,没有这个东西你没法玩,这个 ...
灰常感谢大侠赐教,说的很有道理,现在发动机厂家提供样本曲线基本上就是两种:
1)转速扭矩曲线(可计算出转速功率曲线);
2)转速燃油消耗曲线;
在实际工作过程中,当发动机启动的瞬间,由于扭矩由o升高,发动机转速会先掉下来再升上去,如果负载过大的情况,发动机就会直接熄火,这也就是考虑发动机的动态特性,但是动态特性的话发动机并没给出这样的曲线。
问题:
1)从发动机厂家能不能要到这样的动态曲线???
2)想要在AMESim里仿真分析,在IFP Engine 库里自己建模发动机模型可以仿出来这样的曲线,用IC engine 模型能不能仿(据我查到资料,IC engine 模型基本上都是用在混合动力仿真方面,不知道能不能仿发动机动特性????)
请各位大侠赐教或讨论,不胜感谢~ |
