背压阀,请教
[问题]
背压阀,请教
螺丝刀
螺丝刀
发表于 2013-11-17 10:07:40
单向阀连接在
液压
缸回油路上,使回油产生背压,这样可减小液压缸运动时的前冲和爬行现象?对这个不是很理解。大致图形见附图。
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-17 10:08:11
单向阀的开启压力几乎等于0吧?
资治通鉴
资治通鉴
发表于 2013-11-17 10:09:05
单向阀有开启压力,当背压用
资治通鉴
资治通鉴
发表于 2013-11-17 10:09:48
资治通鉴 发表于 2013-5-21 20:37
单向阀有开启压力,当背压用
是的啊。
孤若流星
孤若流星
发表于 2013-11-17 10:10:41
单向阀有个很小的弹簧,所以有点压力。能当做背压阀来用,主要是弹簧起缓冲作用
沪北一机工2
沪北一机工2
发表于 2013-11-17 10:11:15
背压阀是根据功能起的名字,单向阀、顺序阀都可以作背压用阀。起背压作用时,单向阀的弹簧可以根据开启压力进行选择。如REXROTH公司就有开启压力为5bar的单向阀。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:12:04
选作背压阀的弹簧是需要刚度比较大的那种弹簧,普通的那种背压效果不好的甚至很差
yangxiaofe
yangxiaofe
发表于 2013-11-17 10:13:04
为了避免油缸运动时冲击,可在有杆腔会有路上安全可调节流阀或固定节流阀,
螺丝刀
螺丝刀
发表于 2013-11-17 10:13:50
沪北一机工2 发表于 2013-5-21 21:32
背压阀是根据功能起的名字,单向阀、顺序阀都可以作背压用阀。起背压作用时,单向阀的弹簧可以根据开启压力 ...
关键是,各位大侠,我的理解是,单向阀只能单向通流,那背向阀是反向通流的意思吗?如果是,那反向又怎能打开阀心呢?麻烦你结合我给的简图详细解释一下其工作原理好吗?
沪北一机工2
沪北一机工2
发表于 2013-11-17 10:14:46
楼主,你的简图中应该是缺少一个换向阀,换向阀安装在油缸和单向阀之间,其A、B口分别接油缸两腔,P口接油源,T口接单向阀。如有换向阀,你的问题就不存在。单向阀应该安装在换向阀的T口和油箱之间,起背压作用。就不存在
