多油缸高精度液压同步在水电站筒阀中的应用
[问题]
zjx0573
zjx0573
发表于 2013-11-17 10:07:20
水电站的筒阀在工作过程中,多缸同步是关键,目前的技术好像也不能完全解决问题,但我们的技术在筒阀的同步应该算是合适的,我们的同步精度可达0.1-0.01%。
希望能为水电站筒阀的同步控制出一份力。
xintianyou1314
xintianyou1314
发表于 2013-11-17 10:07:57
同步精度这么高!!感叹啊,现在的分流同步阀精度太低,而且还累积,同步马达和伺服阀还算臭合,不过成本较高,不知楼主的这个价格怎么样?
03130220
发表于 2013-11-17 10:08:43
zjx0573
的帖子
那你们用的是什么原理能达到如此高的同步精度,能否给小妹分享学习下?感谢!
as94605
as94605
发表于 2013-11-17 10:09:40
你们的什么技术,说得大家云里雾里的。如果你们的技术需要用到电的话,在筒阀上就没什么用了。
zjx0573
zjx0573
发表于 2013-11-17 10:10:36
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyMzcyMDgw.html 这个我们以前测试的视频,现在已经完成集成和美化,经过加工中心后效果好了好多 等一个月后我发最新视频和测试 现在正在联系浙大做鉴定
zjx0573
zjx0573
发表于 2013-11-17 10:11:18
筒阀传感器 液压动力 不是都用电的啊,这个我不打懂的,但我能保证它精确同步
zjx0573
zjx0573
发表于 2013-11-17 10:12:09
我们的可以根据选择的出油口,可以当同步阀用,可以当同步分流马达用,也可以当同步缸用,也可以当什么作用也没有,就是一个油路通道,就是价格有点高,毕竟效果比普通同步分流马达高10倍了
as94605
as94605
发表于 2013-11-17 10:12:56
看过你们的视频了,行程太短,看不出来什么技术含量。
camaro2010
camaro2010
发表于 2013-11-17 10:13:44
想请教一下你的千分之1的精度是怎么测量的?
zjx0573
zjx0573
发表于 2013-11-17 10:14:32
具体测量是用700mm行程的油缸,取中间600mm 也就是两头都没有到位,在中间来回运行9个来回,总行程是10000多点.误差最长的和最短的相差10mm和3mm,如果做单个行程,也就是说油缸一次跑600mm.手工测量不误差,下个月已经联系好浙江大学流体实验室检测各项数据,到时候公布
