如何显示活塞瞬时运行速度?
[问题]
如何显示活塞瞬时运行速度?
看我发挥
看我发挥
发表于 2013-11-17 10:07:08
客户要求能够看到油缸活塞的运行速度,怎么办呢?
加个磁致伸缩位移传感器行么,这个不是控制油缸的位置的么,可不可以通过它来输出距离,然后除以时间再转化为速度呢。
zerowing
zerowing
发表于 2013-11-17 10:07:59
配个光电尺读数就完了。不过基本原理上跟你说的一样。
白云飞雨建虹桥
白云飞雨建虹桥
发表于 2013-11-17 10:08:29
有一种位移传感器,像卷尺,不过是用一根线驱动,有信号反馈,比较实惠。
你可以将此传感器固定好,其驱动绳与运动组件连接,挺方便。
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-17 10:09:02
你的方法是可以的,我们就用过这样的,它的精度和你的上位机的采样速度直接相关
mixin0756
mixin0756
发表于 2013-11-17 10:09:36
直接测量曲轴转数就可以换算出活塞的速度。
子子61961
子子61961
发表于 2013-11-17 10:10:23
关键问题是他想要的是什么。
如果是想知道某一点上的冲压速度,可以像楼上大侠说的那样用曲轴转速来进行计算,用传感器测曲轴转速不算太难。
如果是想知道油缸位移,可以在油缸连杆伸出的部分上加一个位移传感器。
连杆接一个铁片伸到旁边,然后铁片上装上磁石式位移传感器,一个磁石圆环套在一根长杆上前后动的那种。
如果对方只是单纯地想知道活塞速度,而不干别的。。。。。。貌似没啥意义。
听雨的小鸡
听雨的小鸡
发表于 2013-11-17 10:11:20
没有用过上来学习,学习。
动静之机
动静之机
发表于 2013-11-17 10:11:50
有了实时位移,位移--时间的导数即为速度。
