拆了个电液动推杆,分享一下,有图片
[问题]
拆了个电液动推杆,分享一下,有图片
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:06:29
最主要的就是泵下面的阀块了
仔细研究了下 上图了自己还简单画了个原理示意图
举这个阀块在那里思索了好几个小时呢
鄙人认为阀芯D和B也有稳定被压的功能
还有一个问题长长的推杆 腔里面应该也能存不少油 新推杆加油之后如何排气呢
看上面有个螺丝孔 应该是可以排气
是不是先把杆推出去让无杆腔充满油 排气然后再推回来再排一次?回油管怎么排气呢?
液压
推杆没劲推力不够电机老是跳停保护 可能是什么原因?
dawanglin
dawanglin
发表于 2013-11-17 10:07:27
学习了。。
yinzengguang
yinzengguang
发表于 2013-11-17 10:08:27
我为人人,问心无愧
好样的
翔梦随风
翔梦随风
发表于 2013-11-17 10:09:20
xiaojianzhang0
xiaojianzhang0
发表于 2013-11-17 10:09:55
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:10:29
翔梦随风 发表于 2013-5-31 07:41
原理图很好
和实物对起来还真是难以想象呢
shaokuang
shaokuang
发表于 2013-11-17 10:11:03
看了系统原理图,比较清楚了。
那个双向齿轮泵具体是什么 结构?
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:11:50
可是问题还没有最后解决谁能帮我分析下原因?
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:12:34
又有了新的进展,泵和阀体连接的四个内六角螺丝拧紧以后,泵的输入端用手拧就转不动了
不正常吧,什么原因呢?
螺丝孔好像不太正,我用锉刀修一下?忐忑中,不敢弄
修了之后能不能好也是个问题
主要是转不动的原因还没找到
翔梦随风
翔梦随风
发表于 2013-11-17 10:13:29
不正常吧,什 ...
拧不动是装配问题,拧螺丝的时候不要一下子拧紧,紧一下螺丝,转一下轴,看看是否轻松。另外,看看端盖平面和泵体平面是否有毛刺或者其他脏东西,看看内部齿轮端面是否有脏东西。之前俺装转子泵的时候也遇到过。另外就是看看齿轮是否有装反的。慢慢来。
