[问题] 关于O型圈密封的轴孔的间隙怎么选择
查看: 2120|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近比较空闲看了些以前没怎么接触过的公司的图纸,一个地方O型圈密封,老工程师是这样设计的轴22.4(+0.06~+0.10),孔22.6(+0.05~+0.08),然后另一设计人员后来负责这个东西,改成轴22.4(0~+0.07),孔22.4(-0.02~-0.04)。
   然后自己找了些资料,
  想请教大家,这个轴孔间隙应该怎样留合理?哪位精通这个或者有这方面的资料能指点下吗?
补充下:我说的是一个气缸带的缓冲液压缸中的,气缸压力6~8bar
    O型圈样本上推荐是H8/f7配合,用这个配合肯定没错,这我知道,但如我所附的图片,好像这个间隙也是有资料可循,我想呀这方面的资料学习下
发表于 2013-11-17 10:06:57 | 显示全部楼层
呵呵!这个我刚学会!  网上有计算软件的!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:51 | 显示全部楼层
能给个包?不剩感激
发表于 2013-11-17 10:08:50 | 显示全部楼层
-1,一般轴保留负公差,孔保留正公差.
-2,孔的公差一般比轴低一个等级,以方便加工.
-3,还是要看具体的工矿,比方说密封压力,动态/静态,流体为气体还是液体等.
欢迎补充.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:09:35 | 显示全部楼层
不舍 发表于 2013-7-10 14:41
-1,一般轴保留负公差,孔保留正公差.
-3,还是要看具体的工矿, ...
恩,我就是想学习下怎么根据工况去选择间隙
发表于 2013-11-17 10:10:35 | 显示全部楼层
去特瑞堡的网站!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:15 | 显示全部楼层
KSVOLVO 发表于 2013-7-10 15:06
去特瑞堡的网站!
谢谢提供的信息
这个样本上比较细,看这个数据要比我查的资料保守一些
发表于 2013-11-17 10:12:15 | 显示全部楼层
我们做的压力一般21~35MPa,直径方向间隙在0.06~0.15之间
全部D90的O圈
