液压站老是漏油怎么办
[问题]
液压站老是漏油怎么办
黄文镪
黄文镪
发表于 2013-11-17 10:05:58
大家好,我们的五连轧机系统的
液压
总是漏油,一个月下来用的液压油都二十多桶,想请教一下有没有什么好的办法。还望大家支招。
supperslz
supperslz
发表于 2013-11-17 10:06:40
找漏点
黄文镪
黄文镪
发表于 2013-11-17 10:07:12
关键是反复的漏,每次都是机修更换密封,没多久再漏。还有就是系统也比较庞大。
zms9439
zms9439
发表于 2013-11-17 10:07:56
那要根据实际情况,或者不是换密封,那么简单的事情吧
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:08:49
先找漏点,再确定方案。
轧机,要么液压泵站上,这要查一下确切位置。这个比较好查。
但大部分是主机上,有些是密封沟槽没有开好,安装密封时将圈搞坏了,还有一些是零件间隙配合大了。最好笑的可能是端盖上的唇形密封图装反了。。。嘿嘿
也有部分是密封老化引起密封件弹性不足,起不到密封作用了。
在主机上查就比较麻烦一点。
钟萍萍
钟萍萍
发表于 2013-11-17 10:09:48
关键还是要先找漏点阿
angel1399793
angel1399793
发表于 2013-11-17 10:10:31
看到LZ的描述,鄙人认为有以下两种可能:
1.液压系统压力不稳,造成设备向某一边震动,以至于反复漏油。请LZ检查所有的阀门、油路、泵机,看是否有污垢堵塞的情况。也要检查是否有漏气的现象。再有是液压油是否符合标准,是否有大量的杂质。
2.外部环境因素。比如设备附近有几台长期运作的大型冲床。
KSVOLVO
KSVOLVO
发表于 2013-11-17 10:11:08
密封设计有问题!不管怎样都要先找到漏点
shaokuang
shaokuang
发表于 2013-11-17 10:11:47
油缸结构,密封件质量,使用方法都可能有问题
阿难和松山
阿难和松山
发表于 2013-11-17 10:12:47
估计密封槽有问题!!换个新的额
