[问题] BTA的液压器件怎么样?最近帮人安装液压辊压机
查看: 458|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近帮国内不太知名的一个辊压机厂家安装液压辊压机,1500*800的,试机过程中,发现故障比较多,比如,有一个泄压支路球阀,红色的,一般不动,后面是机械泄压阀和电磁泄压阀的并联支路,头天晚上试机,系统压力无,反复开停机,调节机械泄压阀均无效,认定电磁泄压阀阀芯卡死,处于泄压状态,只好关闭泄压支路,由于泵站有过压停机功能,不用担心过压,就这样勉强运行一夜,早上八点半,再试机,发现故障消除,一切正常,大家在液压器件使用过程中有无类似经历,顺便啰嗦一下,电磁泄压阀是BTA的DBW10A-1-50B/315CG24,,,
第一张图片中15MP字上方的两三角形14是红色球阀,左面12是电磁泄压阀,偏下一点点10是机械泄压阀,挺简单的东西,
发表于 2013-11-17 10:06:39 | 显示全部楼层
也有可能头天电磁铁没得电或插头没插好导致卸荷,第二天得电打压了。那个10应该是常闭的。
发表于 2013-11-17 10:07:23 | 显示全部楼层
序号10应该是节流阀吧 看图示
个人觉得第一幅图右上角那部分应该是液压站打内循环用的正常工作情况下 红色球阀应该是关闭的
不知道您没有压力的时候压力表显示多少?
还有一个疑问 如果不是打内循环用 那么节流阀怎么直接回油箱了(虽然从图上没看到油箱估计下面应该是油箱了)
如果是接泵出口的压力 应该大于 打循环的压力 这样才能冲洗供油管道上面应该14MPA 下面应该15MPA
发表于 2013-11-17 10:08:22 | 显示全部楼层
新手,进来学习下
发表于 2013-11-17 10:09:14 | 显示全部楼层
10应该是节流阀,看图应该是回油箱的,应该是长闭的吧。其次,我有个疑问,下面压力14,上面15,那下面都泄压泄成14了,上面压力定为15,有什么用啊?该不是当安全阀吧,可看看又不象呀!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:09:56 | 显示全部楼层
这套线最近又出问题,,还是原来原因,失压,,,这次果断换掉电磁泄压阀,OK,回来后拆开阀,清洗,结果你猜怎么着,一个2mm左右呈C形铁屑终于出来了,,,,,,无语。
