[问题] 在液压缸的出油口安装什么装置能使液压缸的出口压力大于入口压力
查看: 474|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
     液压缸的出口安装什么装置可以使P1>P2,达到缓冲的目的。
发表于 2013-11-17 10:06:41 | 显示全部楼层
平衡阀,节流阀、顺序阀、那个合适用那个
发表于 2013-11-17 10:07:34 | 显示全部楼层
昨天跟一哥们吃饭时还讨论过这个问题。
如果是楼主所说的缓冲,是右边有强力推的话,
那么活塞左边的油会被推出,这时有两个选择,
一个是油压增大,然后通过泄压阀流回油箱,但问题是再想把活塞向右推,就需要泵来供油,会很慢。
另一个是,在问号那里设置一个蓄能器,推出的油都进入蓄能器,然后活塞需要向右运动时,蓄能器放油,就好了。
另外一点要注意的是,活塞被向左推的同时,活塞右侧容积增大,需要吸入大量的油,要设计好油路,从油箱吸油或者别的地方。
如果推力特别大或者特别快,就稍微麻烦一些,可以回帖交流。
发表于 2013-11-17 10:08:13 | 显示全部楼层
可不可以把缓冲理解为减慢速度,如果这样的话加个
[color=]单向节流阀
,如果是想在快速运动一定距离后变慢,那么可以再加一个
[color=]单控换向阀
。其效果是当移动到需要缓冲的位置时由开关信号使单控换向阀得电,泄压油便经过单向节流阀
回到油箱,从而达到缓冲效果。
发表于 2013-11-17 10:08:53 | 显示全部楼层
简单点就加出口节流阀
发表于 2013-11-17 10:09:26 | 显示全部楼层
出油口单向节流
发表于 2013-11-17 10:09:59 | 显示全部楼层
恩,学习了
发表于 2013-11-17 10:10:52 | 显示全部楼层
加装背压阀
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:11:33 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-6-22 15:15
昨天跟一哥们吃饭时还讨论过这个问题。
这个液压缸是液压投球器的一部分,作用在活塞杆上的压强有105Mpa。
发表于 2013-11-17 10:12:04 | 显示全部楼层
谢谢回帖。。。。。。投球器没看懂。。。。。。右端的压力是谁给的?
