[问题] 法兰O型圈沟槽,这样的供应商。。。
查看: 517|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间向供应商定了2000多件法兰,上边都有O型圈沟槽,由于供应商发货时没有包装好,造成密封面有磕碰或划伤等不良,于是要求供应商返工。今天来货时检验发现O型圈沟槽浅了30丝,可能是他们在密封面磨了一层。
我知道O型圈沟槽尺寸要求很严格,也很重要。我想问的是来料检查O型圈尺寸,不管是槽深,大径,小径,如果真的是多了或少了10丝、20丝的我该怎么办了,是退货还是默认合格呢?
发表于 2013-11-17 10:06:16 | 显示全部楼层
如果不符图纸要求,不能默认合格。
补充内容 (2013-7-23 09:57):
更正:如果不符图纸要求,不能作为合格处理。
发表于 2013-11-17 10:06:48 | 显示全部楼层
不是很了解10丝,20丝对密封性影响有多大。
楼主问问厂家吧。如果不行,可以把法兰密封面的凸台减少20丝,保证沟槽深度。
发表于 2013-11-17 10:07:44 | 显示全部楼层
还是按图纸技术要求比较好!
发表于 2013-11-17 10:08:34 | 显示全部楼层
不建议减少密封面的尺寸 O型圈间隙越大密封效果越不好
有位置的话可以加一个挡圈
O型圈槽底浅10丝、20丝没关系不能深
发表于 2013-11-17 10:09:32 | 显示全部楼层
复合一下压缩量。
发表于 2013-11-17 10:10:23 | 显示全部楼层
有图纸吗?是按照图纸测量小了30丝吗,还是没有图纸,和以前相比,小了30丝。如果有图纸,果断退货;如果没图纸,看看影响大不大了,然后再和供应商沟通吧
发表于 2013-11-17 10:11:17 | 显示全部楼层
和供应商沟通,
如何不是非常精密的机械,应该没大问题,橡胶可压缩的!该不会漏油!
发表于 2013-11-17 10:11:56 | 显示全部楼层
如果你是做质量的,显然的不合格,退货处理
如果你是搞设计的,有人找你特采时,考虑一下年泄露率是不是要求特别高,再计算一下压缩量范围,我估计如果圈径较大的话,是没有问题的。
发表于 2013-11-17 10:12:41 | 显示全部楼层
有位置的话可以加一个挡圈
