[问题] 为什么超高压没在液压机行业普及?
查看: 436|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用超高压,可以缩缸,省油,降成本。
发表于 2013-11-17 10:06:12 | 显示全部楼层
压力到高一定阶段。油直接从液压缸里面渗透出来了。
发表于 2013-11-17 10:07:10 | 显示全部楼层
实际就是考虑‘性价比’,超过一定压力,成本激增,就这个道理
发表于 2013-11-17 10:07:58 | 显示全部楼层
要材料跟得上才行呀
发表于 2013-11-17 10:08:41 | 显示全部楼层
按照第三强度理论,压力增大到一定程度时,油缸壁厚为无穷大。
发表于 2013-11-17 10:09:26 | 显示全部楼层
实际上的问题是太慢,泵、缸阀成本高,无法实现自动化。
发表于 2013-11-17 10:10:00 | 显示全部楼层
超高压对硬件的要求太高了。想想看,现在不是超高压,国内的液压缸和液压阀都像个什么样,不是漏油就是各种其他问题,跟德国比差距不是一般的大(不是我贬低国货,我只是恨不得自己NB点,把技术做的跟德国佬那样)。
发表于 2013-11-17 10:10:33 | 显示全部楼层
材料不行,谁敢冒这个险?
发表于 2013-11-17 10:11:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-17 10:12:05 | 显示全部楼层
密封材料,钢材等的要求都要提高,一般系统得不偿失
