[问题] 帮我看看原理图是否可行
查看: 474|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
给专机做个小液压站,动作要求是先定位后夹紧,卸料同时松开,定位压力是200bar,夹紧压力是300bar
发表于 2013-11-17 10:06:02 | 显示全部楼层
楼主简要说明一下各个元件的作用吧。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:38 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2013-7-6 00:09
楼主简要说明一下各个元件的作用吧。。
恒压变量泵提供300bar的压力,电磁溢流阀防止过载,单向阀防止回流,流进定位缸之前减压阀将压力降为200bar通过两位三通电磁换向阀实现定位功能,然后通过顺序阀将夹紧缸夹紧,液控单向阀防止夹紧缸松动。这是我自己的想法,感觉有点问题就是减压阀和顺序阀并联后顺序阀是不是就打不开了?求真相
发表于 2013-11-17 10:07:30 | 显示全部楼层
石头女士真是高手
发表于 2013-11-17 10:08:27 | 显示全部楼层
经鉴定可行
发表于 2013-11-17 10:09:13 | 显示全部楼层
防止油缸受到冲击,进油路安装节流阀。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:09:59 | 显示全部楼层
黄君 发表于 2013-7-6 11:28
防止油缸受到冲击,进油路安装节流阀。
你指的是主油路还是每个回路前安装节流阀?
发表于 2013-11-17 10:10:34 | 显示全部楼层
1.定位缸压力会缓慢上升到30MPa,
2.储能器保压回路有较大泄露,无自动补充措施。
发表于 2013-11-17 10:11:25 | 显示全部楼层
有两个很大的错误:夹紧缸顺序阀和减压阀并联导致两个在夹紧时同时动作,不是顺序;液控阀装错了,应该在左边油路上,或者装互锁阀。
再说你的泵出口测压表装错了吧,还有你的和顺序阀并联的单向阀搞什么的,你蓄能器如果真是保压用的,个人觉得你的球阀换成单向阀更合适吧,可以再讨论。
发表于 2013-11-17 10:12:14 | 显示全部楼层
专业素质可以不行,人品别有问题,楼主有疑问才拿出来讨论的么,定论的东西有什么好说的,有错大家指出来,别不懂瞎说。
