[问题] 这是个什么泵站? 用途是什么? 理由? 有图
查看: 445|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去一个代工厂去洽谈,发现个泵站有点稀奇古怪,电机功率180w(很小),风冷器流量不小(约200L/min,无标牌)
我觉得像是液压水冷器上用的循环泵,加水乳化液,防锈液,过滤器是用途是防止杂质进入风冷器,单向阀的用途是防止风冷器压力过载(1-3kg压力)不知道对不对?
欢迎各位大师指点迷津
发表于 2013-11-17 10:05:44 | 显示全部楼层
看样子像是设立在液压油箱上的循环式冷却装置,用来冷却液压油的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:41 | 显示全部楼层
看法相同,欢迎后来人继续提供宝贵意见
发表于 2013-11-17 10:07:17 | 显示全部楼层
同意楼上,还没装风冷电机
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:08:04 | 显示全部楼层
jsj161436 发表于 2013-5-15 13:11
同意楼上,还没装风冷电机
有风冷器自带电机的,注意看图.
发表于 2013-11-17 10:08:53 | 显示全部楼层
两袖兜风 发表于 2013-5-15 13:13
有风冷器自带电机的,注意看图.
防护网里面的?这个公司是做油缸的?
发表于 2013-11-17 10:09:47 | 显示全部楼层
同意二楼,像是冷却液压油啊
补充内容 (2013-5-21 21:11):
我觉得是风冷
发表于 2013-11-17 10:10:30 | 显示全部楼层
没看懂,好像有三个单向阀吧?为啥要那么多呢?
发表于 2013-11-17 10:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:12:22 | 显示全部楼层
你这个是煤矿综采液压支柱放液回收乳化液用的,电机正反转,有两个进油口和两个出油口。两单向阀出经还要一单向阀,只是没见有过过滤器和风冷箱。
