[问题] 请教关于溢流阀的几个问题
查看: 461|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有套液压系统,溢流阀接在泵的旁边,后面就是单向阀和蓄能器.泵和溢流阀中间也有个单向阀..现在碰到的情况是,当溢流阀调到8MPa,系统压力也是8MPa,压力表上显示的是8MPa,关闭泵,压力表上压力在经过10个小时后降到4MPa止。请问各位这是什么情况造成的?是不是溢流阀的问题? 谢谢各位了。
发表于 2013-11-17 10:05:41 | 显示全部楼层
泵停止前进行卸荷应该就没有这种情况了吧.
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:35 | 显示全部楼层
现在想看看在保压情况下,有没有泄露.(现在就是系统不保压)
我估计是溢流阀的问题,但是具体哪方面的问题就不知道了。
发表于 2013-11-17 10:07:21 | 显示全部楼层
应该不是溢流阀的问题吧,它的压力已经调到了8MPa,停止运行后,压力已经小于了调定压力.根据楼主说的情况,应该是系统没有保压,估计可能是哪个地方密封不好,使系统泄漏也.
二楼,楼主要的应该是要系统保压的吧?!你让它泄荷,那还能起到保压的功能不了?
黄牛,是太原哪的?给发个信息呀,讨论讨论.
发表于 2013-11-17 10:08:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,应该是有泄漏.我在太原上学.
发表于 2013-11-17 10:08:44 | 显示全部楼层
如果要求系统保压,本回路能坚持10个小时已经很不错了,因为单向阀本身不是用来保压的,它的设计本身允许有比较小的泄漏。这个现象不是溢流阀的问题。
发表于 2013-11-17 10:09:14 | 显示全部楼层
楼主所说是系统泄漏造成的,正如楼上油研兄所说,能坚持10小时已经不错了,如果要求长时间保压,可以增加控制手段,比如用电接点压力表,设定上下限压力,当系统泄漏,压力降到下限时,通知油泵再次启动,压力升高到上限,即停……
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:10:13 | 显示全部楼层
感谢各位,但我还有一点不明白的,就是经过10小时候后,压力降到4MPa后,就不降了,如果是泄露,那到最后的压力应该是0MPa吧.
发表于 2013-11-17 10:11:12 | 显示全部楼层
压力低了,降得就慢,实际上还是在降……
过年的时候,弄个大的气球挂在客厅,情形会差不多。
发表于 2013-11-17 10:12:12 | 显示全部楼层
你这个系统带不带负荷保压啊 系统压力和工作压力是两个概念
不带负荷的话 压力减低是正常的
