[问题] 高粘度(粘度等级320)润滑油泵站问题请教
查看: 439|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位神:
我要做一个简单的润滑油泵站,压力要达到10MPa, 流量为250lpm,其中会用到过滤器、蓄能器、插装阀、溢流阀等元器件,不知各位神以前用过可在高粘度润滑油/液压油中使用的这些元器件?有什么推荐?谢谢
发表于 2013-11-17 10:05:28 | 显示全部楼层
粘度指数?
工况温度范围?
什么油。齿轮油?滑油?机油?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:28 | 显示全部楼层
大色猫 发表于 2013-7-7 16:03
粘度指数?
工况温度范围?
什么油。齿轮油?滑油?机油?
粘度指数ISO 320,40度的粘度范围为288CST-352CST, 齿轮油,40摄氏度-60摄氏度
发表于 2013-11-17 10:07:02 | 显示全部楼层
你可能记错了压力单位,应该是用1Mpa的压力,10Mpa的润滑油把大家吓到了。
发表于 2013-11-17 10:07:55 | 显示全部楼层
攒威望中。。。
发表于 2013-11-17 10:08:36 | 显示全部楼层
齿轮油,那你应该是1Mpa压力吧?个人觉得用螺杆泵比较好,耐用,维修又方便。润滑站嘛,大致流程是油箱——泵——冷却器——蓄能器——至现场。
发表于 2013-11-17 10:09:13 | 显示全部楼层
回去帮你弄下,上班不方便。有多年维护润滑液压系统的经验。嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:09:44 | 显示全部楼层
谢谢我的邮箱是huazhiping@gmail.com qq是94010654
