[问题] 大家用什么软件设计多路阀板中的管线(孔)布局?
查看: 1263|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是SOLIDWORK2007,只能看见虚线做成的孔,都是我看见有些的阀板出图,可以用颜色来标识管孔,而外面的阀板是透明的,非常直观,所有的孔有没有交叉,距离等。请问SOLIDWORK2007里面能设置这样吗
发表于 2013-11-17 10:05:09 | 显示全部楼层
我刚学着用NX6。以前也用过SW2007 。渲染一下试试!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:08 | 显示全部楼层
就是这样的图。
发表于 2013-11-17 10:06:50 | 显示全部楼层
SOLIDWORK2007中 有个检查壁厚的工具,挺好的
发表于 2013-11-17 10:07:41 | 显示全部楼层
首先赋予材料,选用玻璃一类,然后用面上色的方法,最后采用观看效果。试试。
发表于 2013-11-17 10:08:31 | 显示全部楼层
用NX6。...
发表于 2013-11-17 10:09:26 | 显示全部楼层
我们只画二维图形,比较简单。用 cad 就行。
发表于 2013-11-17 10:10:03 | 显示全部楼层
这个问题有没有可行答案啊?我也想知道啊!我自己用UG7.5,里面有个透视功能,应该可以实现以上功能,但不知到怎么回事,我的显卡好像有问题,必须把硬件加速关掉后才能打开UG,因此运行起来卡,故想知道有什么法可以解决,或者什么别的软件有这个功能,并且不会出错
发表于 2013-11-17 10:10:39 | 显示全部楼层
solidworks本身就有这样的功能,楼主还要好好学习,
发表于 2013-11-17 10:11:22 | 显示全部楼层
哎。。我来晚了,只能说,solidworks2008的有一个底切分析的,进行坐标运算都填一,然后把颜色去掉,再打孔,加颜色,就OK啦
