[问题] 车间有一台折弯机,想研究啊,求液压原理图
查看: 668|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司车间有一台折弯机 ,想知道折弯机的工作原理以及折弯机的液压原理图。请各位大侠 知道的 跟我分享一下吧。
基本的动作就是踩下开关后 折弯刀落下【刚开始速度较快,可是快到工件时速度又减慢,刀走到低后又自动升起(注当时脚还踩着开关)】
发表于 2013-11-17 10:05:00 | 显示全部楼层
电气控制的
发表于 2013-11-17 10:05:47 | 显示全部楼层
没人的时候把个外皮扒下来看看就是 很简单吧
你的说明书上没液压和电气图么?
发表于 2013-11-17 10:06:25 | 显示全部楼层
先拿此机的说明书看遍,大致了解一些动作原理和机构原理。而后对照机子实体慢慢体会吧。
如果没有说明书,那么先将机械结构搞明白,再用类似的机器原理对照一下,分析机上的一些元件是派何作用的。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:23 | 显示全部楼层
如果没有说明书, ...
哥哥来你说的我都懂可是现实很惨酷啊。一没有图纸 二 没有说明书 三更不能拆了看结构啊。所以我在这里向大家求助啊 我所求助的 就是你建议我看的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:54 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:16
哥哥来你说的我都懂可是现实很惨酷啊。一没有图纸 二 没有说明书 三更不能拆了看结构啊。所以我在这里 ...
你知道 折弯机这方便的知识么
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:08:25 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-8 18:17
你知道 折弯机这方便的知识么
如果知道的话 给我说说吧 条件允许的话 加个图 液压原理图
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:09:16 | 显示全部楼层
拜托了
