[问题] 这样的一个双缸同步回路的原理是否可行?
查看: 782|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟前些时候做了一个双缸同步回路。是采用两个带压力补偿的流量控制阀。是SUN的FDCB-LAN。开始时还可以,同步精度可以达到0.3%以内(两个活塞总行程只有100mm,各50mm),后来由于活塞杆上油膜较多,增加了轴用斯特封,但这样一来,两的活塞的阻力差值更大了,同步受到明显影响,有时调到误差在0.2%以内,但很不稳定,再走一次,误差相差1-2mm了。后来仔细分析发现,使用调速阀的控制精度跟阀的入口压力和油温有很大关系,必须在同样的入口压力和油温稳定后,同步效果才符合要求。
我打算改成采用同步阀的原理。但由于同步精度要求确实很高,要在0.3%以内,所以我打算在采用两个同步阀(集流分流阀,带压补和纠错功能),一个用在无杆腔入口,一个在有杆腔入口,两个阀的流量不一样。
我查过一些同步回路,没有见到这样的用法,所以想在此请教各位大侠,我这样设计是否可行。请查看原理图。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:05:20 | 显示全部楼层
大侠们,能抽空帮小弟考虑一 下吗?
发表于 2013-11-17 10:06:16 | 显示全部楼层
keyi
发表于 2013-11-17 10:07:00 | 显示全部楼层
同步阀本身的精度如何?两个同步阀的误差可能累积,请考虑在内。原理上没问题,就是同步阀自身精度需要提高。
发表于 2013-11-17 10:07:55 | 显示全部楼层
图纸打不开啊,楼主怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:08:48 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 发表
多谢金大侠相助,多谢其他大侠支持!
同步阀最大和最小流量时,同步精度为±2.5%和±4.5%,如果流量适当,精度要高些。我的目的是用两个阀起到双纠错作用。不过这样做效率要低些,暂且不管它。打算用SUN的FSCS 和FSDS型同步阀。附带该阀的资料,请慧阅。
FSDR_20060907_225041.pdf
2006-9-8 11:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
53.89 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 10:09:33 | 显示全部楼层
就是要注意,同步精度误差可能是累积的,那样精度就差一倍了
发表于 2013-11-17 10:10:12 | 显示全部楼层
如果同步精度要求很高,最好用伺服阀.
发表于 2013-11-17 10:10:47 | 显示全部楼层
同步精度要长期达到0.3%以内,只有伺服一条路。
发表于 2013-11-17 10:11:31 | 显示全部楼层
不妨试试直接使用数字油缸,达到同步效果。
数字油缸夹鸡蛋同步演示
http://www.haibayy.com/index.php?langtype=cn&pageid=cn_1
