[问题] 泵的压力与流量如何算电动机(发动机)的功率?
查看: 738|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上的计算公式如下图:
1.首先这个压力应该是个压差,就是要考虑背压是吗?
2.流量是油泵能达到的最大流量,这里的流量和功率能否用时达到?
3.这里有个总效率=容积效率*机械效率,这些效率按多少来估算?
下图有一份油泵流量与电机额定功率快查表:
比如25MPa*50L/min/60/0.9=23.15kw(总效率按0.9),有误差,怎么避免?
发表于 2013-11-17 10:04:32 | 显示全部楼层
多数时候我是用简化公式计算:电机功率(KW)= 压力MPa(泵出口)X流量L/min(理论流量)/(60X0.85)。在个别时候会把总效率0.85降低一些。
发表于 2013-11-17 10:05:17 | 显示全部楼层
楼主的公式中,总效率里缺了一部分。即电机效率。也就是说,一个电机越接近其工作负载上限,热损越大,相应的效率值会变动。而这个就是你的理论计算值和查表值得误差所在。当然,二楼的大侠的经验公式是可行的。但一般依靠个人经验。如果没有经验积累,可能要费劲动手算算。
发表于 2013-11-17 10:05:57 | 显示全部楼层
一般根据用户使用的压力和流量范围来决定电机的功率,防止在设计中的失误,压力的场合分为最大额定压力,工作压力.如工作压力120BAR,一般最大额定压力多出工作压力的20%(不是指油压泵承受的最大压力),在选型电机功率的时候,以最大额定压力来选型,根据上面的理论公式计算再*90%的机械效率
发表于 2013-11-17 10:06:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2013-11-17 10:07:22 | 显示全部楼层
待学习
发表于 2013-11-17 10:08:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-11-17 10:08:44 | 显示全部楼层
系统给定的工作压力、(最高压力)流量,以系统给定的最高压力和流量来确定泵的最大功率。而在实际运用过程中会因为不同的发动机功率的选择还会有不同,比如国产康明斯的92KW的发动机基本可以用道依茨的74KW的发动机。理论上计算出来的发动机功率还要根据实际来确定。
发表于 2013-11-17 10:09:16 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2013-4-21 15:03
多数时候我是用简化公式计算:电机功率(KW)= 压力MPa(泵出口)X流量L/min(理论流量)/(60X0.85)。在个别 ...
个人同上,基本没什么问题
发表于 2013-11-17 10:10:15 | 显示全部楼层
我们公司都是按照 系统压力p x 系统流量Q/612等于电机功率
