[问题] 急,液压机床高低压调节阀
查看: 536|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色内的叫什么,网上都找不到,现在急需这个,机器停了不能作业。上面就写着高低压调节。望懂得大侠们说声,小弟感激不尽,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:44 | 显示全部楼层
拆下来是这样的
发表于 2013-11-17 10:05:20 | 显示全部楼层
找原生产厂家。
难道说厂家没给你们说明书?没有液压原理图?
难道说是厂家自己设计制造的非标阀?
发表于 2013-11-17 10:06:11 | 显示全部楼层
调压阀,,,,,,,和机械泄压阀一样,到指定压力泄压。
发表于 2013-11-17 10:06:46 | 显示全部楼层
我可以很明确的告诉楼主这种阀是很不容易坏的,除非弹簧断,或者脏东西堵了,这个阀上面应该叠加了一个双头电磁阀,,如果排除弹簧和堵的问题,在查查这个电磁阀,应该也是堵了,或者线圈有问题,其实这种阀就是多段先导溢流阀的意思。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:28 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-7-23 11:09
我可以很明确的告诉楼主这种阀是很不容易坏的,除非弹簧断,或者脏东西堵了,这个阀上面应该叠加了一个双头 ...
好的,谢谢你的回答,我会去再检查一边。
发表于 2013-11-17 10:08:09 | 显示全部楼层
直接买原厂配件,买国产的把你机床搞坏就不划算了
发表于 2013-11-17 10:09:03 | 显示全部楼层
减压阀呗,遍地都有卖的啊
发表于 2013-11-17 10:09:58 | 显示全部楼层
这种为先导调压阀,低压阀常用于打开充液阀,或起辅助作用,常见故障弹簧断、或锥阀磨损,一般里面有一个阀芯与尖阀芯配合,还会有一个O型圈。可以检查一下。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:10:35 | 显示全部楼层
jidianweixiu 发表于 2013-7-23 13:23
这种为先导调压阀,低压阀常用于打开充液阀,或起辅助作用,常见故障弹簧断、或锥阀磨损,一般里面有一个阀 ...
谢谢你的热心回答。
