[问题] 胶管总成和钢管总成在液压系统中的优缺点
查看: 409|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家讨论讨论
发表于 2013-11-17 10:04:39 | 显示全部楼层
一般能用钢管的尽量用钢管,胶管一般只在接头需要转弯的地方用,方便又吸震。
钢管价格便宜 ,强度高,流道阻力小,还耐高温,比胶管好用多了
发表于 2013-11-17 10:05:21 | 显示全部楼层
一个可以动,一个只能静。
一个价格高,一个价格低。
一个弹性体,一个刚性物。
一个占位大,一个空间小。
软硬相对比,各有利与弊.
多有长短处,适用才是真。
发表于 2013-11-17 10:06:15 | 显示全部楼层
一个可以动,一个只能静。
一个价格高,一个价格低。
一个弹性体,一个刚性物。
一个占位大,一个空间小。
软硬相对比,各有利与弊.
多有长短处,适用才是真。好湿真的是好湿
发表于 2013-11-17 10:07:03 | 显示全部楼层
各有利与弊。整个车间布局一般用钢管,接到液压站上这一段一般用胶管。
