[问题] 轴向柱塞泵自动泄压(派克)
查看: 751|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手!1、油泵正常工作压力为23.2MPa,24小时连续运行 突然压力缓慢下降从23.2MPa 下降至7.8MPa ,有继续下降局势。轮换后解体未发现任何异常,装配完投入使用压力又正常。
补充内容 (2013-6-25 22:28):
持续打油!46#抗磨液压油。
发表于 2013-11-17 10:04:23 | 显示全部楼层
一直在打油?是什么油。是给产品打油吗
发表于 2013-11-17 10:05:08 | 显示全部楼层
油溫過熱了?
发表于 2013-11-17 10:05:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-11-17 10:06:28 | 显示全部楼层
在泵泄油口加流量计,23.2MPa 下降至7.8MPa 泄油量变化,主要油温对阀、泵的影响
发表于 2013-11-17 10:07:18 | 显示全部楼层
压力是泵控 还是靠系统溢流阀调节啊?
发表于 2013-11-17 10:08:18 | 显示全部楼层
楼主图片很好,能来个全景的吗
发表于 2013-11-17 10:08:57 | 显示全部楼层
把泵的控制阀清洗一下,派克的PV系列泵我们修得太多了
发表于 2013-11-17 10:09:41 | 显示全部楼层
newlife2012 发表于 2013-7-5 21:38
压力是泵控 还是靠系统溢流阀调节啊?
这是恒压变量柱塞泵 靠泵控制压力
