[问题] 恒压变量柱塞泵用一段时间最大排量会变吗?
查看: 521|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,可能从132L/min降至90L/min多吗?泵是派克的PV泵
发表于 2013-11-17 10:04:12 | 显示全部楼层
泵内泄?配油盘、柱塞磨损?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:57 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2013-8-20 11:21
泵内泄?配油盘、柱塞磨损?
会不会出现这种情况吗
发表于 2013-11-17 10:05:38 | 显示全部楼层
磨损的话应该有可能,可以在几乎零压的情况下测一下最大流量,对比加压情况下的最大流量。
发表于 2013-11-17 10:06:18 | 显示全部楼层
这种泵最大排量是斜盘最大摆角定的,有限定螺钉固定。PV泵没有流量指示,你怎么得出流量变化的数据的?你说的情况首先要怀疑的不应该是泵,而是系统回路。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:03 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2013-8-21 12:38
这种泵最大排量是斜盘最大摆角定的,有限定螺钉固定。PV泵没有流量指示,你怎么得出流量变化的数据的?你说 ...
系统各方面都检查了 ,没有发现异常,泵升压速度变慢,滤油器刚换的
发表于 2013-11-17 10:07:39 | 显示全部楼层
派克的应该不会吧,以前选用够一些派克的没发现这样的问题。
发表于 2013-11-17 10:08:32 | 显示全部楼层
这种情况一般来说是:
1:泵自身内泄
2:泵的变量机构出现卡阻或是其他问题
3:油温的变化可导致內泄增加,流量减小
发表于 2013-11-17 10:09:18 | 显示全部楼层
其实把泵的出口高压球阀关了,看泵起压速度就知道是系统內泄,还是泵的问题了
发表于 2013-11-17 10:09:58 | 显示全部楼层
学习
