以前做了一个如图的设备,采用液压驱动。
负载加上自重13吨,液压举升系统采用缸径125的油缸,初始举升角度20--21°。
初始设定系统压力16Mpa。
但是当满载时设备却纹丝不动,当压力达到26--28Mpa时才能举起该设备。
求高人指点,小弟实在想不到这样简单的系统怎么会有这样大的压力差距。
小弟一直认为是液压系统自身损失1Mpa左右,其他的就是机械部件损耗了。
个人认为有以下2点造成机械损耗过大:
1.是设备制造时举升机构各轴不平行;
2.安装时造成左右举升机构不平行。导致机械内损耗过大。
小弟直接把负载平分到两边,所有力用油缸平衡。得到的压力P。
小弟也把油缸孤立出来,用力矩平衡来算,油缸的压力也是P。
两个值相差0.3,,估计是取角度是元整的缘故。
补充内容 (2013-8-21 23:48):
F*sin20°=130000/2 F=191176N P=191176/(3.14*62.52)=15.48Mpa
在这里感谢做出回复的朋友,由衷的感谢大家的帮助!
期望高人帮忙指点!
