油缸上加阀的问题,请教
[问题]
油缸上加阀的问题,请教
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 10:03:14
如图,用的是叠加阀,下面的阀块自己做,A1跟A相通,B1跟B相通,分别接
液压
站AB接口(液压站不是我们做)。
我是问题是:叠加阀上的PT腔 可以堵上吗?(也就是最下面的阀块上无PT两腔)
求指教
求各位看官解惑啊
我觉得堵上可行,可同事说不行。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 10:04:03
可以堵。但是你的图上油路走不通。上面缺少盖板。要实现功能AB要在最上面的盖板上安装。看看力士乐的样本吧,尽量少拍脑袋。
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 10:04:45
david1973 发表于 2013-8-18 09:30
可以堵。但是你的图上油路走不通。上面缺少盖板。要实现功能AB要在最上面的盖板上安装。看看力士乐的样本吧 ...
盖板有的。。忘了画上去了。。。
,有盖板就可以堵了吧,为什么我同事说:下面的阀块要AP,BT 打通才行,不然回不了油。
是这样的,截图截错了
dusurong
dusurong
发表于 2013-11-17 10:05:38
坐等
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 10:06:38
dusurong 发表于 2013-8-18 11:38
坐等
能解惑吗。
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:07:22
不是很明白
A1是通过阀块与A相通还是通过油管?B1和B也是同样的疑问
看样子是控制液压缸的伸缩速度
把液压原理图贴上来看看
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:08:14
仔细看了下,似乎明白了点,但是……确实回油箱需要考虑,
这玩意跟电一样,要构成回路
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 10:08:57
水水5 发表于 2013-8-18 12:07
不是很明白
看样子是控制液压缸的伸缩速度
A1跟A通过油管接的咯。A口接液压系统的A口。B跟A一样
水水5
水水5
发表于 2013-11-17 10:09:42
一般情况下,液压系统,就是你说的“液压系统的A口”中的液压系统,AB代表供油管路,并且在泵出口都有单向阀
所以AB不可能回油的
就是说当液压缸外伸的时候,假设A口进油,B口的油必须能泄掉,不然B腔里面的油不能流动A腔是推不动的。
这个还是主要看配套的液压系统
上原理图,油缸工作的原理图
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 10:10:37
水水5 发表于 2013-8-18 16:17
一般情况下,液压系统,就是你说的“液压系统的A口”中的液压系统,AB代表供油管路,并且在泵出口都有单向阀 ...
就这样的
