[问题] 压力补偿变量泵
查看: 518|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
金枫你好,请教压力补偿变量泵(恒功率泵),使用场合,,电机功率计算,系统是否加溢流阀,,溢流阀是否做安全阀使用,溢流阀调定压力..   如我系统需16Ma压力.流量越大越好,,特性曲线线性段是否很短,拐点选多少合适.. 和选手动变量泵相比哪个性价比更高..
发表于 2013-11-17 10:03:45 | 显示全部楼层
压力补偿变量泵适用与快进与工进场合,当油缸快进接触负载时压力上升至5MPa开始弯量,但压力不变,以达到工进效果,油缸退回时全流量快速退回,这样可以节约电力能源及生产成本.电机功率的计算:按定量泵计算*百分之15,功率结果加一档电机功率。如63排量的油泵16MPa,电机(1500r/min)功率为25KW×0.15=12.35KW,可选15KW电机。因为Y系列电机从11KW一下到15KW,间隔很大.变量点及变量压力可看说明书的变量曲线
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,不过25KW/0.15好像不是12KW呀...请确认,,
发表于 2013-11-17 10:05:27 | 显示全部楼层
油泵排量63×电机转速1500=流量94500ml/min=94.5L/min,按油泵最小排量的15%计算结果为94.5×0.15=14.175L/min,
工作压力16MPa=160KG/CM平方
电机功率计算为 (14.175×160)÷612=3.7KW,考虑变量柱塞的磨擦阻力,应选用5.5KW~7KW电机为宜,
祝成功
发表于 2013-11-17 10:06:16 | 显示全部楼层
空载行程较长,高压做工阶段较短用比较好
发表于 2013-11-17 10:06:57 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2007-12-9 13:24
油泵排量63×电机转速1500=流量94500ml/min=94.5L/min,按油泵最小排量的15%计算结果为94.5×0.15=14.175L/m ...
你计算的怎么和上面的功率不一样啊
发表于 2013-11-17 10:07:31 | 显示全部楼层
恒压变量泵和恒功率泵是两个东西呀
发表于 2013-11-17 10:08:01 | 显示全部楼层
压力补偿变量和恒功率泵是两个东西呀
发表于 2013-11-17 10:09:01 | 显示全部楼层
补充一下压力补偿式变量泵的特性曲线是近似的恒功率变化
