[问题] 油缸故障...,用挡圈可以密封吗?
查看: 571|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MPa ,75的油缸,导向套O型圈槽子69.9X75.23X5与之配合的缸筒部分直径75.5+6丝,用挡圈可以密封吗?
发表于 2013-11-17 10:03:31 | 显示全部楼层
完全不行!!!
发表于 2013-11-17 10:04:07 | 显示全部楼层
挡圈不是用来密封的
发表于 2013-11-17 10:05:02 | 显示全部楼层
挡圈通常用来固定轴向方向,比如用在轴上防止轴承的轴向滑动。。
发表于 2013-11-17 10:05:48 | 显示全部楼层
完全是不能做到的,挡圈只是在高压时改变密封圈的变形趋势。
发表于 2013-11-17 10:06:33 | 显示全部楼层
挡圈有一部分密封作用,主要是做O圈的骨架.但是不能单独密封.
发表于 2013-11-17 10:07:10 | 显示全部楼层
不行!挡圈是用来保护密封圈的!
发表于 2013-11-17 10:07:57 | 显示全部楼层
不可以。一般的密封件后面均为端盖。
发表于 2013-11-17 10:08:36 | 显示全部楼层
首先可以看看材料,密封圈一般为橡胶的,跟钢接触滑动时不会损坏,试想如果钢与钢接触摩擦,会产生怎么样的效果!这个是可想而知的!
