[问题] 液压功率是41.45KW,应该匹配多大的电机
查看: 581|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压功率是41.45KW,应该匹配多大的电机,求高手帮忙。
发表于 2013-11-17 10:03:39 | 显示全部楼层
液压功率是41.45KW,这是液压泵的输出功率吗?如果是,那么除以泵的效率,得到泵的输入功率,再除以电机的效率。往标准电机功率往上靠
发表于 2013-11-17 10:04:14 | 显示全部楼层
泵的效率,电机的效率请查手册
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:55 | 显示全部楼层
tyx2000 发表于 2013-8-9 21:22
泵的效率,电机的效率请查手册
什么手册有得查
发表于 2013-11-17 10:05:47 | 显示全部楼层
45KW
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:01 | 显示全部楼层
hemei 发表于 2013-8-10 12:44
手册
谢谢
发表于 2013-11-17 10:07:37 | 显示全部楼层
不理解什么叫液压功率,如果泵选好了,电机选45好了
发表于 2013-11-17 10:08:24 | 显示全部楼层
选择功率的至少1.05倍,然后往标准的电机功率上靠近。
发表于 2013-11-17 10:08:54 | 显示全部楼层
我估计是泵的功率吧,直接除效率啊,然后取电机功率值啊(查手册)
