[问题] 液压设计必看:一般常用液压系统中常见的管路壁厚,油压计算
查看: 585|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子壁厚的计算:t≥pd/2[σ]其中t-管子壁厚(mm)
p-工作压力(Mpa)
    d-管子内径(mm)
[σ]-许用应力(Mpa),对于钢管[σ]= σb/n;  σb-抗拉强度(Mpa)
发表于 2013-11-17 10:03:24 | 显示全部楼层
这个必需要,谢谢
发表于 2013-11-17 10:04:22 | 显示全部楼层
硬管?还是胶管?金属管有计算壁厚的公式吧,忘了是不是这个。胶管主要看内径和耐压能否吧
发表于 2013-11-17 10:05:08 | 显示全部楼层
液压设计手册上有各种管径壁厚的计算 要分情况计算 伺服阀用的 金属管 胶管 的都有所不同
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:05:38 | 显示全部楼层
对于一般的硬管都是实用的,亲大家放心使用,但最好也对应手册推荐的来选择
发表于 2013-11-17 10:06:21 | 显示全部楼层
手册上的计算公式还是比较多的。
发表于 2013-11-17 10:07:03 | 显示全部楼层
液压设计手册,09版
发表于 2013-11-17 10:07:57 | 显示全部楼层
硬管。。
