[问题] 液压机活塞移动,精度要求相当高!
查看: 672|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做液压的, 我公司有一种液压机是做压配工作的, 也就是由液压机的活塞移动把工件A压入到工件B中,而其精度要求相当的高,其A.B工件的位置尺寸应保证在 正负60丝 内,这就要求活塞在移动时的位置精度.
我在电气控制系统上做了改动,把接近开关换成了电子尺,可装了电子尺也就是一个开环系统,活塞移动时的位置精度还是没得到很明显的改善.
本人诚心请教各位大侠们:
能不能通过改动液压部件(如装液压伺服阀)或电气控制系统(如半闭环,闭环反馈系统)实现活塞移动时的位置精度,如果能行,请给我指点一下。
本人将不胜感激,谢谢!
发表于 2013-11-17 10:03:12 | 显示全部楼层
比例阀+PLC足矣,但如果速度较高时不容易控制。顺便问一下,你电子尺度精度怎样?
发表于 2013-11-17 10:03:55 | 显示全部楼层
我遇到的一台机械设备,一条油缸驱动滑台,滑台上固定有一个铣削动力头,当滑台碰到行程开关时,油缸的液压阀换到中位使滑台停止。这个系统的重复定位进度可以达到0.05mm以下,滑台的运动速度约1mm/s。重复定位精度与2个因素有关:
1、滑台的运动速度。
2、滑台承受的负荷。
我有一个设想方案,来实现楼主的要求,效率高,且成本低。
硬件上为,O型三位液压阀,油缸,电子尺。最关键的是控制,需要自己做一块电路板,来控制液压阀的电流,整套系统形成一个闭环控制。这个东西和楼上的比例阀+PLC类似,只不过我想用普通阀来做,自己通过试验来确定最好的控制策略。
发表于 2013-11-17 10:04:29 | 显示全部楼层
结构和布置上是否可以考虑下死点限位控制轴向的位置?
如果不行,液压系统上可以考虑比例或伺服阀,用你的电子尺做闭环控制.如果是普通换向,用电子尺没用的。
发表于 2013-11-17 10:05:25 | 显示全部楼层
如果没有速度要求的话,可以用两路换向阀+节流阀控制,一路大流量高速移动到位置附近,一路小流量低速到达目标值。
正负60丝不算高精度。
发表于 2013-11-17 10:05:55 | 显示全部楼层
压装机不是那样玩的我玩过精密压装机的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的金玉良言,本人受益非浅!由于设备的动作速度比较快,基本上能达到1.5m/s,只有活塞移动到最后的20cm时变为慢速移动,可速度还是能达到20~30cm/s,而且电信号转换为液压的限位信号有一个过程,就是电子尺(精度为 10丝)也不能准确的限位。
死点限位控制轴向位置的原理是什么,怎样才能实现呢?还有就是我们的产品有大小的,其活塞的移动的距离是随不同的产品而改变的,死点限位控制轴向的位置能实现吗?
电子尺做半闭环,闭环控制,我就知道控制伺服电机,控制液压机怎么控制呢?反馈信号怎么取呢?
本人疑问很多,希望大家不吝指教啊,再次谢谢各位朋友的建议!
发表于 2013-11-17 10:07:21 | 显示全部楼层
哈你这是眼镜行业用的吗?可以装位移传感器啊
发表于 2013-11-17 10:08:05 | 显示全部楼层
应该用比例换向阀,进行全闭环控制
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:08:52 | 显示全部楼层
用比例换向阀,进行全闭环控制:能不能说点具体点啊,我没用过比例换向阀啊,其闭环控制也不知道怎么做!
