关于分流阀同步回路的问题
[问题]
关于分流阀同步回路的问题
莫傲枫
莫傲枫
发表于 2013-11-17 10:02:21
这是我们公司的一个简单的同步
液压
系统,可是在现场调试的时候经常出现一个问题就是:上升的时候两个液压缸都能够上升,可是下降时,则会发现有一个液压缸不能下降。请大家帮忙分析一下
angel1399793
angel1399793
发表于 2013-11-17 10:03:04
有漏油的情况吗
莫傲枫
莫傲枫
发表于 2013-11-17 10:03:45
我想在想了一下,估计问题可能出现在分流阀的概率是最大的,一是:液压油不干净导致分流阀卡死;二是;由于回路中没有设计到排气阀,这样会导致在试机的时候,管路中混有比较多的空气,从而引起上述现象;再有就是会不会存在液压缸下降行程时,由于系统流量增大,超过了分流阀的最大流量,导致出现问题
kumufchun
kumufchun
发表于 2013-11-17 10:04:23
是比另外个后下降吧 我估计是两油缸的内部压力问题
把上升的主油管加粗点不知道能解决问题不
angel1399793
angel1399793
发表于 2013-11-17 10:05:22
如果如4楼所言:是比另外个后下降,那应该是分流阀到下降接口处的油路有堵塞。
建议楼主重点检查一下
115966351
发表于 2013-11-17 10:06:15
楼主解决了吗
stevenshen87
stevenshen87
发表于 2013-11-17 10:06:51
建议使用同步马达
jsj161436
jsj161436
发表于 2013-11-17 10:07:47
现象比较奇怪,关注一下,希望楼主解决完告诉大家一声
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:08:43
一般来说下降时不同步。要是降不下来可能是同步阀有问题。
丫丫家的老蜗牛
丫丫家的老蜗牛
发表于 2013-11-17 10:09:29
刚开始我看了一下以为是无杆腔的流量的问题,想建议在节流那里并上单向阀呢,不过后来一想可能是你在无杆腔工作时带载,有杆腔工作时不带载。所以在带载(无杆腔)工作时两缸外界(摩擦力等)受力不均与载荷所占的比例太小,所以能够在相对水平的状态下实现同步(此时油压大),有杆腔工作时无负载,此时可能油压主要克服摩擦,两缸摩擦不均比较正常,所以产生不同步。
建议1、提高两缸导向机构的精度,尽量减少摩擦。
2、提高机械同步的力矩,提高机械强制同步的效果。
3、成本允许的情况下可以像7楼一样加同步阀,效果肯定好。
小小建议,纯属猜测。如有不当处请大家多多原谅。
