[问题] A11VO75LRDS串泵问题求解答
查看: 468|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求高手解答
发表于 2013-11-17 10:02:37 | 显示全部楼层
帮忙顶,我们用的类似的泵,此两根管应该是与控制阀连接,根据负载压力调节泵排量,使排量与执行器的要求相适应,也就是LRDS的功能,不过我比较有疑虑的是,外侧的油管为什么那么大,我们用的都是10的胶管。
发表于 2013-11-17 10:03:33 | 显示全部楼层
准确的作用我说不清楚,但是图示两个管子应该是同样作用的,而且都是上面控制器的油路
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:24 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2013-9-29 09:01
帮忙顶,我们用的类似的泵,此两根管应该是与控制阀连接,根据负载压力调节泵排量,使排量与执行器的要求相 ...
你们是什么设备上用,负载感应该是阀另一侧的油管
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:05:01 | 显示全部楼层
你们是什么设备上用的,负载感应要接到溢流阀或者出油口应该是阀的另一侧的油管啊
发表于 2013-11-17 10:05:53 | 显示全部楼层
我们是接到控制阀上的,掘进机;你这个是什么机械?
