[问题] 单向阀在这里起什么作用?
查看: 1051|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以下液压系统图中,与泵和过滤器并联的单向阀在这里起什么作用,请各位大侠指点一下,小弟在这里谢过了。说明:这个图只是局部液压系统图。
发表于 2013-11-17 10:02:22 | 显示全部楼层
完全不理解simida
发表于 2013-11-17 10:03:10 | 显示全部楼层
回复 1# 管继明
  与过滤器并联的单向阀的作用是,当过滤器滤芯上的脏东西不够多(正常)时,油液通过过滤器的阻力小于单向阀的开启阻力,油液于是从滤芯流过,达到过滤的效果。如果滤芯脏到一定程度时,阻力变大,超过单向阀的开启阻力以后,单向阀就打开了,这时,油液经过单向阀通过,以免泵的吸入端因缺油而损坏。
与泵并联的单向阀的作用有点费解,你试着说说看?这个图是你设计的吗?油怎么回油箱?
发表于 2013-11-17 10:03:53 | 显示全部楼层
是用来补油的吧?当油缸有很大的惯性时,防治形成真空,造成气蚀?
发表于 2013-11-17 10:04:37 | 显示全部楼层
回复 4# 非池中
  这个要看完整的(包括执行器部分和回油线路)的液压线路图才好说。
发表于 2013-11-17 10:05:16 | 显示全部楼层
这系统为啥需要安装一真空表?功用?
发表于 2013-11-17 10:05:52 | 显示全部楼层
回复 6# 羚羊
  没什么用,应该拿掉。另外,将与液压泵并联的单向阀改为泵的出油端串联才好。油应该另有回从换向阀到油箱的回路。您看对不?
发表于 2013-11-17 10:06:39 | 显示全部楼层
过滤器边的那个好理解,泵边上的那个不懂,从来没见过
发表于 2013-11-17 10:07:18 | 显示全部楼层
第一个单向阀应该是防止过滤器堵塞泵吸空造成泵损坏,油缸补油应该从回油管引入.真空表可以测得吸油管的真空度吧?
发表于 2013-11-17 10:07:55 | 显示全部楼层
止回閥畫反相了吧?回油濾油網止回閥應是補給冷卻器使用,表是看回油背壓用吧?
