液压系统故障
[问题]
液压系统故障
液压员工
液压员工
发表于 2013-11-17 10:01:25
油箱油位正常,压力正常,油缸空载正常,遇到负载出现推不动现象,电磁益流阀正常。压力表显示压力不到正常压力的一半 。求问是哪里毛病、
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:02:11
楼主你也说得太宠统了,只能瞎猜了。。。
主要原因是:
1.油泵问题,内泄太大。
2.溢流阀问题,没有调整好。
3.油缸问题,密封圈损坏,内漏。
4.压力表显示不对。
我家在怀宁
我家在怀宁
发表于 2013-11-17 10:02:41
两种情况,1.表坏了;2.哪漏了。
seate
seate
发表于 2013-11-17 10:03:11
不知道楼主说的油泵是定量泵还是变量泵
如果是变量泵可以自行检测哈
把泵的压力调大
看压力表会出现什么现象
如果现象和之前一样,油泵有问题
如果表压力大了那就是油缸有问题
液压员工
液压员工
发表于 2013-11-17 10:04:02
谢谢大家
柳林挽枫
柳林挽枫
发表于 2013-11-17 10:04:32
我瞎猜下:
1:油泵內泄,导致压力下降
2:溢流阀或是减压阀,或是换向阀內泄
3:油缸內泄
4:油温高,一般油温在40-55之间
5:可能是比较小的,阀座P,A,B,T口钻孔之间串游油
fengzhiyi2013
fengzhiyi2013
发表于 2013-11-17 10:05:02
起码给个原理图撒
pzfs1016
pzfs1016
发表于 2013-11-17 10:05:37
压力表故障的概率较小,因为油缸推不动负载,说明压力不足,个人认为油缸内漏和泵故障概率较大!
tianya413
tianya413
发表于 2013-11-17 10:06:21
首先 检测一下 负载时候 杆侧的压力,摸摸缸桶。内泄的话 肯定发热的
其次 就是 溢流阀 压力上不去 ,油都泄到油箱去了。你也可以摸摸溢流阀,发热严重就估计有问题了
古钰涛
古钰涛
发表于 2013-11-17 10:07:00
电磁溢流阀正常,如果压力表是测油缸的压力,说明油缸有两种可能外泄和内泄
