[问题] 比例阀控制的油缸位置突然下降
查看: 400|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台压力测试机,其中抬起工件的三个油缸是比例阀控制的,控制工件在达到一定高度后进行压力测试,在测试过程中,突然这三个油缸一起下落,这种情况很危险,幸好只出现一两次,也没有造成事故,但还是想知道有什么原因会造成这种现象。
发表于 2013-11-17 10:01:59 | 显示全部楼层
问这些问题最好自己先有一个检查排除的过程,对自己的设备构成最好描述到位,然后把过程详细记录发上来,这样才便于别人准确分析,要不然可以说问题太多种可能,能比较准确回答你的估计也是这种设备的使用和设计者了。
按照你叙述的,不是每次都有发生,建议再仔细观察,寻找发生故障时的异样。
发表于 2013-11-17 10:02:34 | 显示全部楼层
那就是什么地方泄压?是电磁控制的问题呢?还是哪个地方漏了?
发表于 2013-11-17 10:03:24 | 显示全部楼层
最好在贴个油路图出来分析起来就更清楚了。比例阀泄露??还是别的阀泄露??
