液压系统的安全性如何确保
[问题]
液压系统的安全性如何确保
wf2725864
wf2725864
发表于 2013-11-10 20:16:00
由于最近想学
液压
,但是总感觉液压很危险,比如没调试好会不会真的有个零件高速飞出来或者哪里爆炸什么的,请教大侠怎么在调试液压系统前怎么初步检查下,以防止想零件飞出或者爆炸的情况。
2266998
发表于 2013-11-10 20:16:38
我刚上班3个月的时候,在总装车间,近距离看到事故,没有卸载就拆接头,接头飞出来打在调试的脸上,俺吓坏了,忘记了要逃走,愣了,
以后在井下拆东西,特别小心,随身带很长一段细钢丝绳,有一个卡子,挂住了,躲到结实物体后面去拉,
400公斤压力的时候,接头甩出来,可以打穿6毫米的钢板,
ipqjj
ipqjj
发表于 2013-11-10 20:17:15
和电气比危险小多了。液压和电路有相通的地方,检修的时候要停泵卸压。
ERPIONEER
ERPIONEER
发表于 2013-11-10 20:17:57
无论压力高低,戴好个人防护用品。
skyloss
skyloss
发表于 2013-11-10 20:18:34
设计的时候接头,阀块处最好加上防护,拆装时候记得泄压;这是在产品质量满足要求的时候,要是用的管子什么的不好,就不好说了,液压压力都很大,杀伤力蛮大的;除了安全,油污也挺大的,这个多实践的话就多一些方法,譬如卸接头时先拿毛斤裹起来拧开一半,放放油,然后再拧开另一半,因为虽然泄压了,有些工作装置在重力等作用下还会有一些压力,喷油会弄身上的哈哈
河豚会吹泡泡
河豚会吹泡泡
发表于 2013-11-10 20:19:16
液压不可怕吧?当年我玩30Mpa的空气屏真叫怕。后来用碳纤维铝胆时真是提心吊胆,是因为碳纤维铝胆屏很轻,7.8L的只有3.78KG。玩了一个月胆子大起来了,但还是很注意安全。一不小心开了启动阀,估计命已经没有一半了。
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-10 20:20:02
哪个岗位多有安全性要求。
小心才是真道理。
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-10 20:20:55
1,液压系统停泵
2各压力部位卸荷
3检查压力表有无压力。如果有侧压头可以接上毛细管与压力表测压,或者直接用毛细管卸荷。
4拆卸活结,法兰,阀时,要将每一个螺栓松一点,如此循环,使液压油缓慢流出
zhuanzhe8
zhuanzhe8
发表于 2013-11-10 20:21:40
主要要按照具体的操作规程做的,一切注意安装顺序!
lewis01201050
lewis01201050
发表于 2013-11-10 20:22:37
我见过的军工设备,压力都在700公斤左右。但是只是见过,不知道出事了怎么逃命。像3m以下的小型液压站,我的经验是,斜着站,不要对着接头或丝堵啥的,肯定出不了事,顶多衣服废了,没看我还活着呢么
