我公司需要用液压缸循环推动工件,需要重复定位精度较高
[问题]
liulangzhu
liulangzhu
发表于 2013-11-17 10:01:03
如题,我公司需要用
液压
缸循环推动工件,需要重复定位精度较高,即每一次的推程要相等,
考虑用行程开关限位,但是又考虑行程开关动作后,在油缸内的液压油有惯性,且油受温度,粘度
等影响,定位好像不是很精确,那个大哥能给点建议啊!
sudajixie
sudajixie
发表于 2013-11-17 10:01:33
期待高手给于答复啦!
避雨瀑布下
避雨瀑布下
发表于 2013-11-17 10:02:16
伺服,比例,高速阀,电动缸,定比曲柄,还有好多
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 10:02:48
用位置控制伺服系统:一个电液伺服阀(一般集成有伺服放大器),一个精密的位移传感器,组成一个闭环的液压伺服位置控制系统就好,另外可以加一些校正来优化系统,具体的看液压控制理论吧
linblackforest
linblackforest
发表于 2013-11-17 10:03:25
数字比例阀就可以,加上位移传感器,定位精度能到0.02mm,不知道你要求的精度是多少
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 10:04:24
也可以采用比例阀加位置传感器组成位置闭环系统就可以,位置传感器可以选用直线编码器
liqichen2004
liqichen2004
发表于 2013-11-17 10:05:21
如果位置不变,可到专业油缸厂定做同步油缸
liulangzhu
liulangzhu
发表于 2013-11-17 10:06:21
伺服系统我了解一点,但是他们说伺服成本太高,其他的什么比例阀之类的我就不是很清楚了。
发表求助的时候忘说了一点,主要就是在尽量提供定位精度的前提下,而又不能让成本太高
比如伺服系统成本太高,我们这边不能接受。
wgheng77
wgheng77
发表于 2013-11-17 10:07:17
动作频率高不高?用死挡块加压力继电器控制.简单可靠.
缘份
缘份
衰
2013-9-2 17:51
签到天数: 1 天
发表于 2013-11-17 10:07:51
用感应器开关
