[问题] 液压配件表面毛刺对液压设备的危害有多大?
查看: 509|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大侠给点建议。
发表于 2013-11-17 10:01:53 | 显示全部楼层
毛刺会进入液压油,然后就会发生什么,楼主也该知道了吧
发表于 2013-11-17 10:02:41 | 显示全部楼层
加速液压元件磨损。你这个配件表面是什么意思?毛刺能不能进油路啊?
发表于 2013-11-17 10:03:41 | 显示全部楼层
严重的降低设备的使用寿命,或导致设备故障。
发表于 2013-11-17 10:04:31 | 显示全部楼层
不能有毛刺大。。。。
发表于 2013-11-17 10:05:20 | 显示全部楼层
首先你在装配的时候搞不好密封件就被刮伤了
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:06:16 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:09 | 显示全部楼层
可以尝试化学方法去毛刺
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:07:57 | 显示全部楼层
可以尝试化学方法去毛刺!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:08:28 | 显示全部楼层
液压阀以及精密阀类的交汇孔去毛刺一直是个大问题,有的公司采用手工去毛刺,有的采用机械去毛刺,有的采用爆炸法去毛刺,工件的毛刺不是去除不了,就是每次处理的量就很少。而化学去毛刺工艺,可大批量,一次性去除毛刺。
