节流阀前后压力一样吗?
[问题]
节流阀前后压力一样吗?
715037553
715037553
发表于 2013-11-17 10:00:41
液压
系统运动过程中,节流阀前后压力一样吗,即活塞运动过程中,节流阀前后是不是应该有压力差存在,如果有,那么是不是可以证明,压力和速度有关系?根据qv=cap
水大一茄子
水大一茄子
发表于 2013-11-17 10:01:17
阻尼孔,压降
pzfs1016
pzfs1016
发表于 2013-11-17 10:02:15
节流阀前后有压降,压降与节流口大小和流量有关。
迷茫的维修
迷茫的维修
发表于 2013-11-17 10:03:09
z正因为不一样,才有了调速阀
布鲁斯张
布鲁斯张
发表于 2013-11-17 10:03:49
压力与流量成反比,节流阀就是调整流量,肯定有压差;但是流速是与压差,管路截面有关,和压力本身无关。
tntk
tntk
发表于 2013-11-17 10:04:34
不流动的时候,没有压降,流动的时候就有了。
东海fyh126
东海fyh126
发表于 2013-11-17 10:05:25
顾名思义,,,,,,,,,
zjw0419
zjw0419
发表于 2013-11-17 10:05:57
节流属于薄壁小孔,它的长度与孔径之比一般小于等于0.5。通过它的流量与该孔前后的压差的平方根及该孔的面积成正比。
715037553
发表于 2013-11-17 10:06:46
那是不是说将节流阀的流量调大了,则油缸运动过程中的活塞运动速度会提升,而溢流阀的压力升高?因为根据液流流过小口的流量公式,流量增加,则压差增大,而负载压力不变,则溢流阀的压力升高?
俯首甘为孺子牛
俯首甘为孺子牛
发表于 2013-11-17 10:07:23
严格意义上讲是会有影响的,根据流体力学公式就知道了,但是节流阀的主要工作室对于流量的调节。比如说一个节流阀和一个定差式减压阀串联形成一个调速阀,而且速度机械特性好,就是这个道理
