电磁阀出现了这个毛病,有简单办法修好么?
[问题]
冷水黄金
冷水黄金
发表于 2013-11-17 10:00:26
新电磁阀,没开几次就完蛋了,郁闷!!!!!
上面标识好像是:ekema DSG-01-3C2-50学过的都还给书本了.
三位电磁阀,两根出口带根油缸。
毛病是:一直卡在其中个位置上,其它位都不动了,有根管子始终接通的有压力。
开关时,两边灯闪起正常,证明控制电源没问题,电磁阀就是不换位。
电磁阀端面弹性柱只有一边能按下去再弹起来,另一边按下去不动了,也弹不起来。
另请建议哪个国产同类电磁阀稳定可靠,咱要求不高,只要能动,寿命长,小内漏都不怕,工作压力max5MPa
yantouchang
yantouchang
发表于 2013-11-17 10:01:25
换台湾的或国外的吧(建议),我们上次第一次(也是最后一次)用国产的也出问题。CKD,Uin-D,BURKERT这几个品牌都还可以.
223003
发表于 2013-11-17 10:02:11
照楼主的说法就是你买了一个坏了的啊,退货啊
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:03:02
手动推杆推一下,能不能换向?如果弹不出来,是不是卡阀芯了,或者说单边弹簧断了?看看液压中有没有污染了。拆下来清洗一下。
液压上75%以上的故障多由液压污染引起。
xlf63
xlf63
发表于 2013-11-17 10:03:52
起步价
起步价
发表于 2013-11-17 10:04:29
应该是卡阀了,具体原因,应该是你的液压系统内杂质过多吧。
1、把阀拆下来用煤油清洗清洗应该就好了。
2、去机电市场或者卖液压件的门市,你这个机能、通径的阀都有。随便买一个回去装上都没问题。
3、找个滤油车把你的液压油过滤一下。
电磁阀谁家做的都差不多,卡阀不是质量问题。国产的质量不好只会是内泄过大。内泄大用起来还不容易卡呢。
问题应该出在铁屑上,不是他阀的,就是你系统里的。
注意,拆电磁阀前先把系统压力泄了。安全第一!
yantouchang
yantouchang
发表于 2013-11-17 10:05:22
yantouchang 发表于 2012-9-5 16:15
换台湾的或国外的吧(建议),我们上次第一次(也是最后一次)用国产的也出问题。CKD,Uin-D,BURKERT这几个 ...
我知道,这三个品牌是我公司这边常用的电磁阀品牌
wangqunfeng1979
wangqunfeng1979
发表于 2013-11-17 10:06:19
做好用进口的,国产的质量不好
fengmingning
fengmingning
发表于 2013-11-17 10:07:07
个人认为目前国产的电磁阀精准度不高,还是买个进口的。
你说的情况应该是阀芯卡死了,保养一下应该没什么问题了。
wuguangzhe11
wuguangzhe11
发表于 2013-11-17 10:07:51
拆开看看,用气枪吹一下,再装再试吧
