[问题] 求液压原理图
查看: 627|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前很少接触液压这块东西,现在急需一个原理图,搞不出来,望各位大侠帮助。
要求一套液压压紧设备,液压缸输出20MPa的压力,压紧后保压2个小时,液压缸行程可变,压力不变。
发表于 2013-11-17 10:00:50 | 显示全部楼层
讲的不清楚,你是液压缸输出多大的推力还是液压系统内部产生20MPa的压力?保持压力是动态保压还是静态?静态保压的话估计那个成本不是一般的高,内泄肯定是存在的。
发表于 2013-11-17 10:01:49 | 显示全部楼层
这个属于简单的系统了,看看有关的液压书比在这里寻求帮助要靠谱。很多书上都有设计实例的,找个相近的。
发表于 2013-11-17 10:02:26 | 显示全部楼层
你要一套完整液压图,谁会给你,给了你也看不懂。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:03:10 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2013-10-17 10:55
讲的不清楚,你是液压缸输出多大的推力还是液压系统内部产生20MPa的压力?保持压力是动态保压还是静态?静态 ...
液压内部系统产生的20MPa的压力,保压的话用的是液压单向阀,压力掉的话可以自动补压
发表于 2013-11-17 10:03:44 | 显示全部楼层
我师弟是做这一设备的专家,经历了几年的改进产品卖的很好
不会有人给你,这个图纸至少值10万
发表于 2013-11-17 10:04:24 | 显示全部楼层
参考压力机的液压系统原理图吧
发表于 2013-11-17 10:05:01 | 显示全部楼层
哈哈,我也想不劳而获呀
