[问题] 有没有这个电磁阀6通径的
查看: 927|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮我看看有没有这个规格的电磁阀:没有电的情况下是PAB通,有电的情况下是PA通,BT不通,客户拿来的没办法改。如液压图。
发表于 2013-11-17 10:01:11 | 显示全部楼层
几通径的阀?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:01:50 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2013-10-12 14:46
几通径的阀?
6通径的
发表于 2013-11-17 10:02:25 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2013-10-12 14:54
6通径的
力士乐和派克都没有刚好一致的。需要加过渡板。
两种方法,一是用两位四通阀,过渡板上打孔P通A,T孔堵死。
一是用三位四通阀,例如派克的006,过渡板上堵上T孔,或阀上攻丝上堵头,或者阀块上T孔堵死。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:03:09 | 显示全部楼层
两种方法,一是用两位四通阀,过渡板上打孔P通A,T孔堵死 ...
问题是不能改嘛,如果可以改的话,我也不会上来问了。力士乐、威格士、油研的这些我都问了,估计这个阀是设备厂自己做的
发表于 2013-11-17 10:03:47 | 显示全部楼层
你倒不如问一些小一点的阀件厂,他们反倒是可以提供加工定做~~
发表于 2013-11-17 10:04:23 | 显示全部楼层
你试试我的第二个建议,三位四通阀下面就垫一个10mm厚的过渡板,PAB打通,T孔不通就行。
不知道怎么上传图片,没法给你看阀的型号,你问一下parker供货商,阀芯类型006。
如果垫个垫板都不行,那就得定制阀。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:05:14 | 显示全部楼层
不知道怎么上传图 ...
这个我也想过,并且和使用的厂家沟通过,厂家还是说让帮忙尽量不要改,这不没招了嘛,不过从兄弟的建议看基本上可以断定兄弟是高手
发表于 2013-11-17 10:05:59 | 显示全部楼层
四楼是行家,可以改的。
发表于 2013-11-17 10:06:58 | 显示全部楼层
看看日本油研系列有没有这种阀,好像是应急开关阀。
