[问题] 液压泵噪音大,求解
查看: 557|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台400T油液压机,两个单向变量液压泵,都是柱塞泵,一个80泵,一个63泵,63泵控制的两个油缸运转的时候噪音非常大,但速度正常。油缸无动作的时候泵一切正常。
检查进油路密封完好,虑芯拆下来非常清洁。
换了一个新泵,运转时候噪音还是非常大,求大神P解
发表于 2013-11-17 10:00:43 | 显示全部楼层
是不是管路和油的问题。。。
发表于 2013-11-17 10:01:38 | 显示全部楼层
漏气了?
发表于 2013-11-17 10:02:27 | 显示全部楼层
莫非油泵进油端供油不足?
发表于 2013-11-17 10:03:22 | 显示全部楼层
检查下管路转弯处是否憋管情况
发表于 2013-11-17 10:03:59 | 显示全部楼层
你看看液压油还有多少。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:04:30 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2013-10-22 10:50
你看看液压油还有多少。
油液完全淹没虑芯,只是油液比较稀,摸起来没有粘稠感。这个会不会影响?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:05:10 | 显示全部楼层
luzy77 发表于 2013-10-22 10:18
检查下管路转弯处是否憋管情况
进油口管道都是铁质,密封完好,不存在憋管,泵拆开有油液从缸体流出。
发表于 2013-11-17 10:05:50 | 显示全部楼层
地面有无振动?
